LandmarkAdministrar registros de base de datos de plantas
Editar registros de planta
Registros de base de datos de plantas pueden ser editados en el modo Explorar, en vista de forma, lista o tabla (consulte Ver registros de base de datos de plantas).
Para editar registros de plantas:
Abra la base de datos de plantas; consulte Acceder a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando de base de datos Vista > Modo explorar.
Seleccione el registro de plantas a editar desplazando o buscando.
Cambios realizados a los campos y casillas de verificación son automáticamente guardados.
Ediciones útiles incluyen:
Marcar una planta como una Favorita (para buscar plantas favoritas más adelante)
Indicar la información de proyecto (para rastrear plantas por proyecto)
Agregar información personalizada a listas desplegables
Colocar una imagen, video, audio, texto pegado o vínculo a un objeto insertado dentro de uno de tres contenedores; haga clic con el botón derecho en un contenedor de imágenes para acceder a las opciones. Las imágenes seleccionadas aquí pueden ser sincronizadas con imágenes seleccionadas en Configuraciones de planta: Panel Más datos (consulte Configuraciones de planta: Panel Más datos).
Agregar créditos de imagen e información de fuente de datos para evitar problemas de derechos de autor
Agregar información de planta o proyecto adicional que es útil en el programa Vectorworks
Cambiar entre unidades métricas e imperiales para los campos Altura y Extensión con los comandos de base de datos Editar > Opciones > Usar listas de valores imperiales o Usar listas de valores métricos.
Números de ID de proyecto y favoritos pueden ser agregados fácilmente a toda planta encontrada por una búsqueda con los comandos de base de datos Registros > Agregar ID de proyecto y Registros > Marcar como favorito. Estos campos se exportan al programa Vectorworks y son útiles para rastrear y buscar plantas. Si la ID de proyecto ya no es necesaria al final de un proyecto, busque toda planta con esa ID y luego seleccione el comando de base de datos Registros > Eliminar ID de proyecto para eliminarlo.
Agregar registros de planta
Para agregar una planta a la lista de base de datos de plantas:
Seleccione el comando de base de datos Registros > Nuevo registro o haga clic en Nuevo registro desde la barra de herramientas Estado.
Nuevos registros son adjuntados al final del conjunto de registros.
Ingrese la información de planta. Información es automáticamente guardada.
Eliminar registros de plantas
Para eliminar una planta desde la lista de base de datos de plantas:
Busque el registro o registros a eliminar, buscando o desplazando.
Seleccione el comando de base de datos Registros > Eliminar registro o haga clic en Eliminar registro desde la barra de herramientas Estado para eliminar un registro individual, o Registros > Eliminar registros encontrados para eliminar un conjunto de registros encontrado.
Confirme la eliminación; no se puede deshacer esta acción.
La base de datos de plantas (heredado)
¿Fue útil esta página?
